Какие причины и методы устранения неисправностей представлены для стиральной маш... Ariston AVSF 120 FR(V) [Ответы 1]
Вопрос 768756
User_q768756, Редмонд
Какие причины и методы устранения неисправностей представлены для стиральной машины ARISTON?
Для стиральной машины ARISTON приведены следующие причины и методы устранения неисправностей: если машина не включается, возможные причины могут быть неверно вставленная вилка или сбой электропитания; если цикл стирки не запускается, проблема может быть в плохо закрытой дверце; если машина не производит слив или отжим, причиной может быть не выбранная программа; при сильной вибрации при отжиме, проблема может быть в неправильно нажатых кнопках или закрытом кране подачи воды; если машина не заливает воду, причиной может быть не подсоединенный кран или перекрученный шланг; при избыточном пенообразовании, возможно, выбрано неподходящее моющее средство. Для непрерывного залива и слива воды, причиной может быть неправильное расположение сливного шланга или засор в канализации. Если после проверок проблемы остаются, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140375/11
