![Какие рекомендации следует учитывать при выборе места установки стиральной машин... Asko WT6300 [Ответы 1]](/images/1128510/pimg_1289424.jpg)
Asko WT6300
Вопрос 768792
Какие рекомендации следует учитывать при выборе места установки стиральной машины? |
При выборе места установки стиральной машины следует учитывать следующие рекомендации: в помещении должна быть предусмотрена система водоснабжения и электрическая сеть (следует учитывать, что провода и трубы, находящиеся с задней стороны машины, не должны ни в коем случае пережиматься); стиральная машина должна быть размещена на ровной и твердой поверхности; не рекомендуется устанавливать машину в помещении, в котором температура может опускаться ниже 3°C; необходимо поставить стиральную машину в предусмотренном месте и снять наружную упаковку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140407/6 |
