Какие основные требования к установке и эксплуатации водонагревателя следует соб... Atmor Optima/душ/5.0 [Ответы 1]
Вопрос 768797
User_q768797, Редмонд
Какие основные требования к установке и эксплуатации водонагревателя следует соблюдать?
Для безопасной и качественной работы водонагревателя необходимо следовать следующим требованиям: 1. Подключение должно производиться только деталями из комплекта. 2. Установку должен провести квалифицированный специалист. 3. Перед использованием необходимо проверить соответствие методов защиты и стандартов электропроводки. 4. При подключении обязательно заземлить прибор. 5. Не перепутывать вход и выход воды. 6. Не перекрывать воду на выходе. 7. Убедиться, что автоматический выключатель, щиток и проводка соответствуют требованиям прибора. 8. Водонагреватель всегда должен быть установлен вертикально, с выходным патрубком направленным вниз. 9. Располагать водонагреватель так, чтобы избежать попадания воды из душа. 10. Не закрывать аппарат для защиты от воды. 11. Перед включением электричества убедиться, что вода ровно льется из выходной головки. 12. Не проверять водонагреватель перед установкой, располагая его горизонтально. 13. Обеспечить правильное расположение водонагревателя, как показано в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140432/2
