Как правильно очистить фильтр насоса? Beko WKD 24580 T [Ответы 1]
Beko WKD 24580 T
Вопрос 768816
User_q768816, Редмонд
1. Выключите машину, вытяните шнур питания из розетки и закройте кран. Подождите пока не остынет мыльная вода. Иначе, есть вероятность ошпаривания. 2. Откройте служебную крышку, нажав кнопку. Чтобы вода, которая находится внутри насоса не пролилась на пол, поставьте ведро впереди крышки фильтра. Вытяните фильтр, повернув его против часовой стрелки. 3. Чтобы открутить фильтр посторонних частиц, поверните его на пол-оборота (против часовой стрелки) и удалите оставшуюся воду тряпкой. Когда воды нет, поверните фильтр посторонних частиц пока он полностью не освободится и вытащите его. 4. Очистите фильтр посторонних частиц и отверстие насоса. 5. Установите обратно фильтр и слегка проверните (по часовой стрелке). 6. Закройте служебную крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140581/19
