Какие советы по безопасности и использованию духовки представлены в тексте? Beko CSS 57000 GW [Ответы 1]
Beko CSS 57000 GW
Вопрос 768821
User_q768821, Редмонд
В тексте приведены следующие советы по безопасности и использованию духовки: не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, используйте прихватки; не подпускайте детей к духовке; будьте осторожны при открывании дверцы из-за выхода пара наружу. Также рекомендуется использовать антипригарные металлические тарелки или алюминиевые контейнеры, устанавливать форму для выпекания в середине решетки, выбирать правильное положение решетки перед включением духового шкафа или гриля, держать закрытой дверцу шкафа. При использовании гриля необходимо размещать продукты так, чтобы площадь, занимаемая ими, соответствовала размерам нагревательного элемента, а также не готовить на гриле продукты, не выдерживающие интенсивного нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140588/18
