![Почему из духового шкафа выделяется пар во время работы? Beko CSS 57000 GW [Ответы 1]](/images/1128691/pimg_1290047.jpg)
Beko CSS 57000 GW
Вопрос 768823
Почему из духового шкафа выделяется пар во время работы? |
Вполне нормально, если пар выделяется во время работы. Это не является неисправностью. При нагревании металлические детали могут расширяться и издавать звуки, что также не является неисправностью. Если устройство не работает, возможно, плавкий предохранитель неисправен или сработал, следует проверить их в блоке предохранителей. Также стоит убедиться, что духовой шкаф подключен к заземленной розетке электросети. Если проблема с освещением, возможно, лампочка освещения духового шкафа неисправна. Необходимо заменить лампочку или проверить наличие электропитания и состояние предохранителей. Если духовка не нагревается, убедитесь, что задана функция и температура, выберите их с помощью переключателя функций и регулятора температуры. Также проверьте наличие электропитания и состояние предохранителей. Если не удается устранить неполадки, обратитесь к представителю авторизованной сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140588/25 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ. СТЕРЛИСЬ ДЕЛЕНИЯ НА РУЧКАХ ДУХОВКИ КАК УСТАНОВИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ
9 месяцев назад
