Какие правила эксплуатации варочной панели следует соблюдать? Beko CSE 57301 GW [Ответы 1]
Beko CSE 57301 GW
Вопрос 768827
User_q768827, Редмонд
При использовании варочной панели необходимо следовать ряду правил: не заполнять кастрюлю растительным маслом более чем на одну треть, не оставлять варочную панель без присмотра при нагревании масла, остерегаться возгорания раскаленных масел и не тушить огонь водой. В случае возгорания масла, следует накрыть посуду одеялом или влажной тканью, выключить варочную панель и позвонить в пожарную службу. Также перед жареньем продукты нужно обязательно обсушивать, опускать продукты в горячий жир с осторожностью, размораживать замороженные продукты перед жареньем, не накрывать посуду, в которой разогревается жир, не ставить на плиту неустойчивую посуду, выключать конфорки после приготовления пищи, не использовать пластмассовую или алюминиевую посуду на горячей поверхности, и использовать только посуду с плоским дном. Также важно соответствие размера посуды количеству продуктов, размещение посуды по центру конфорки, поднимать и переставлять посуду при необходимости, не передвигать посуду по поверхности плиты. При использовании стеклокерамических варочных панелей следует избегать кладения продуктов и других предметов на поверхность, использовать посуду только с гладким дном, не использовать алюминиевую посуду, избегать посуду с вогнутым или выпуклым дном, и учитывать, что посуда с плоским дном нагревается быстро и равномерно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140590/18
