![Какие требования предъявляются к установке прибора? Beko CSE 57300 GA [Ответы 1]](/images/1128694/pimg_1290050.jpg)
Beko CSE 57300 GA
Вопрос 768830
Какие требования предъявляются к установке прибора? |
Прибор должен устанавливаться квалифицированным специалистом в соответствии с действующими нормами и правилами. В противном случае гарантия аннулируется. Производитель не несет ответственности за повреждения в результате выполнения работ лицами, не имеющими соответствующей квалификации. Это может привести к аннулированию гарантии. Подготовка места установки и электрического оборудования обеспечивается покупателем. Бытовой прибор следует устанавливать в соответствии со всеми местными нормами по подключению газового и/или электрического оборудования. Перед установкой необходимо визуально проверить отсутствие внешних дефектов духового шкафа. Для обеспечения наличия необходимых зазоров для циркуляции воздуха под плитой, рекомендуется устанавливать ее на твердом основании так, чтобы ножки не погружались в ковер или мягкое напольное покрытие. Необходимо оставить свободное пространство над уровнем конфорок и боковое свободное пространство между плитой и стеной, перегородкой или высоким кухонным шкафом. Плиту можно устанавливать отдельно, обеспечивая свободное расстояние от поверхности плиты до поверхностей над ней. При установке надплитного воздухоочистителя необходимо соблюдать инструкции производителя относительно высоты монтажа устройства. Устройство соответствует требованиям к приборам класса 1 и может быть установлено так, чтобы задняя и одна из боковых стенок примыкали к стенам помещения, стенкам кухонных шкафчиков или бытовых приборов любой высоты. Кухонная мебель или бытовые приборы, примыкающие с другой стороны, не должны быть выше прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140591/14 |
