![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке кухонного прибора? Beko CSE 57300 GA [Ответы 1]](/images/1128694/pimg_1290050.jpg)
Beko CSE 57300 GA
Вопрос 768831
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке кухонного прибора? |
При установке кухонного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Вся кухонная мебель, рядом с которой устанавливается устройство, должна быть термостойкой (не менее 100 °С). 2. Для обеспечения устойчивости изделия его необходимо закрепить с помощью двух предохранительных цепей, входящих в комплект поставки. 3. Переносить прибор должны не менее двух человек. 4. Прибор следует устанавливать прямо на пол, не на подставки. 5. Подключайте прибор к розетке или линии с заземлением, защищенной предохранителем, мощность которого соответствует техническим характеристикам. 6. Установку заземления должен выполнять квалифицированный специалист. 7. Предохранительная цепь должна быть короткой, чтобы исключить опрокидывание изделия. 8. Не устанавливайте прибор рядом с холодильником или морозильной камерой из-за излучения тепла. 9. Шнур питания не должен быть сдавлен, изогнут или зажат, и не должен соприкасаться с нагревающимися компонентами изделия. Замену поврежденного шнура питания должен выполнять квалифицированный электрик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140591/15 |
