Какие меры безопасности рекомендуются при использовании устройства benq? Benq GL2250 [Ответы 1]
Benq GL2250
Вопрос 768835
User_q768835, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуются при использовании устройства BenQ?
Для обеспечения безопасности при использовании устройства BenQ следует следовать следующим рекомендациям: 1. Для отключения электропитания устройства необходимо вытащить вилку шнура питания из сетевой розетки. 2. Отключение оборудования от сети осуществляется путем отсоединения шнура питания, поэтому электрическая розетка должна быть расположена рядом с оборудованием и доступ к ней должен быть свободен. 3. Для питания устройства необходимо использовать источник, характеристики которого соответствуют указанным на этикетке. Если неизвестно какое напряжение используется в местной электросети, рекомендуется обратиться за справкой к дилеру или организации по электроснабжению. 4. Следует использовать одобренный шнур питания H03VV-F или H05VV-F, 2G или 3G, сечение 0,75 мм². 5. При очистке монитора следует отключить его от сети и использовать неабразивную ткань без ворса. Не следует использовать жидкости, аэрозоли или средства для очистки стекол. 6. Прорези и отверстия на корпусе предназначены для вентиляции и не должны быть закрыты. 7. Не устанавливайте монитор рядом с источниками тепла или в мебель без достаточной вентиляции. 8. Не вводите предметы внутрь устройства и не проливайте туда жидкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140801/2
