Какие действия следует предпринять если печь не работает? Bork MW6632 IN [Ответы 1]
Bork MW6632 IN
Вопрос 768872
User_q768872, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если печь не работает?
Если печь не работает, следует проверить наличие напряжения в сети и правильность подключения. При отсутствии напряжения в сети, необходимо проверить вилку и розетку. Если печь подключена неправильно, рекомендуется вынуть вилку и повторно подключить через 10 секунд. В случае повреждения проводов печи, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140901/20
