![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании тепловентилятора... Bork CH BRE 2420 WT [Ответы 1]](/images/1129038/pimg_1292106.jpg)
Bork CH BRE 2420 WT
Вопрос 768882
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании тепловентилятора и других электроприборов? |
При использовании тепловентилятора и других электроприборов следует соблюдать следующие меры предосторожности: не рассчитывать на надежность отключения устройства при помощи выключателя, всегда отсоединять шнур питания при обслуживании или перемещении нагревателя, не вставлять пальцы или другие предметы в отверстия для входа и выхода воздуха, не закрывать нагреватель во время работы, не устанавливать его на мягкую поверхность, располагать шнур питания так, чтобы на нем не стоял нагреватель, не использовать поврежденный шнур питания или штепсель, избегать применения удлинителей, не подключать несколько нагревателей к одному удлинителю, обращаться к квалифицированному специалисту, если штепсель не соответствует розетке, передавать устройство в авторизованный сервисный центр для проверки, регулировки или ремонта перед обслуживанием или перемещением нагревателя, всегда отключать неиспользуемый нагреватель от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140937/5 |
