Miromax 1800 через полгода эксплуатации начал зависать в режиме поиска сети sim1... Micromax X1800 [Ответы 2]
Micromax X1800
Вопрос 76890
Antok, Ульяновск
9 лет назад
Miromax 1800 через полгода эксплуатации начал зависать в режиме поиска сети SIM1, пришлось убрать SIM1. Через 3 месяца начал зависать и со второй оставшейся SIM2... Переустановка АБ не помогает. Что можно сделать? Выкинуть как одноразовый китайский товар?!
Yuriy,
9 лет назад
В настройках должен быть пункт Сброс на заводские параметры. Если не поможет проще сменить телефон. Ремонт по стоимости будет сапоставим со стоимостью похожих телефонов. Если телефон на гарантии отдайте по гарантии в ремонт.
Antok, Ульяновск
Сброс настроек не помогает- не устраняет глюк тлф. После многих манипуляций с включением-выключением телефона, снятием-установкой АКБ, вкл-выкл ЗУ, работой с одной SIM телефон как-то начал работать штатно., т.е. перестал искать сеть даже при 2-х SIM. Но, недавно, в конце января, после очередной зарядки (обычно, я заряжаю тлф после окрашивания символа АКБ в красный цвет) тлф опять заглючил- тлф выключаетя (гаснет дисплей на 4-5сек) при нажатии кнопки _Имена_ для поиска контактных данных, ранее записанных в память тлф или SIM. В итоге я заметил, что все глюки с этим тлф начинются после процесса зарядки. Возможно, по цепи зарядки коммутационные броски и пульсации влияют на работу тлф, повреждают прошивку тлф. Поэтому, может попробовать перепрошить тлф.? Если у кого-то есть прошивка для Micromax 1800, скиньте, пожалуйста, на мой адрес. C уважением, Antok.
Antok 8 лет назад
В предыдущем сообщении допустил неточность: тлф выключается после нажатия кнопки _Имена_ затем любой кнопки с буквой- при попытке поиска номера тлф по имени контакта. Antok.
