Какие требования предъявляются к размещению холодильника-морозильника? Bosch KGS-38320 IE [Ответы 1]
Bosch KGS-38320 IE
Вопрос 768902
User_q768902, Редмонд
Для размещения холодильника-морозильника необходимо выбрать сухое место с хорошей вентиляцией воздуха, избегая прямых лучей солнечного света и близости источников тепла, таких как кухонная плита или отопительная батарея. В случае установки рядом с источником тепла, необходимо использовать теплоизоляционную панель или обеспечить определенное расстояние между холодильником и источником тепла. Также, если холодильник-морозильник устанавливается рядом с другим холодильником или морозильником, необходимо предусмотреть зазор размером 2 см для предотвращения образования водяного пара. Перед первым использованием холодильника необходимо провести тщательную чистку его внутреннего пространства. Кроме того, важно обеспечить правильную вентиляцию холодильника, чтобы теплый воздух мог легко удаляться, что поможет избежать повышенного потребления электроэнергии. Не следует закрывать вентиляционные решетки или отверстия на холодильнике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140967/6
