Какие требования предъявляются к установке комбинированного холодильника-морозил... Bosch KGS-38320 IE [Ответы 1]
Bosch KGS-38320 IE
Вопрос 768903
User_q768903, Редмонд
Какие требования предъявляются к установке комбинированного холодильника-морозильника?
9 месяцев назад
Холодильник должен быть установлен в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Необходимо обеспечить определенное расстояние между холодильником и источником тепла или другим холодильником. Также важно не закрывать зазоры между стеной и холодильником, а также вентиляционную решетку с нижней стороны. При установке с открыванием двери к ближайшей стене, следует оставить зазор 12 мм для удобства извлечения выдвижных ящиков из морозильного отделения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140967/7
