Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации холоди... Bosch KIE 30441 [Ответы 1]
Bosch KIE 30441
Вопрос 768912
User_q768912, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации холодильника?
При установке и подключении холодильника необходимо следовать инструкциям по установке. Электрическое подключение должно соответствовать техническим характеристикам, указанным на табличке внутри холодильника. Безопасность эксплуатации гарантирована при наличии правильного заземления электрической системы. Не следует включать поврежденный холодильник, в случае сомнений лучше проконсультироваться с поставщиком. Важно не закрывать вентиляционные решетки и отключать холодильник при размораживании или чистке. Ремонтные работы должны проводить только квалифицированные специалисты сервисной службы. Не используйте электрические приборы внутри холодильника и не используйте его части в качестве подножки. Крепкие алкогольные напитки следует хранить вертикально в плотно закрытых бутылках. Не храните в холодильнике вещества с горючими газами или взрывчатые вещества. И, наконец, не позволяйте детям играть с холодильником. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140976/6
