Какие общие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании... Bosch HMT8656EU [Ответы 1]
Bosch HMT8656EU
Вопрос 768919
User_q768919, Редмонд
Какие общие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи следует соблюдать следующие общие указания по технике безопасности: 1. Прибор разрешается использовать только для приготовления пищи. 2. Не оставляйте детей вблизи включенных агрегатов, так как поверхности нагревательных элементов сильно разогреваются. 3. Убедитесь, что дверца микроволновой печи хорошо закрывается перед включением прибора. 4. Включайте прибор только после того, как уже поставили в печь продукты, чтобы избежать перегрузок. 5. При наличии неисправности выньте сетевую вилку из розетки или отключите предохранители в квартире. 6. Защищайте микроволновую печь от перегрева и повышенной влажности. 7. Используйте микроволновую печь только с установленной вращающейся тарелкой и не выкладывайте продукты непосредственно на тарелку, размещайте их только в посуде. 8. Не вскрывайте корпус микроволновой печи, так как прибор работает с высоким напряжением, и замену лампы освещения должен производить специалист Сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140982/5
