Какие шаги необходимо выполнить для настройки программы стирки? Bosch WOR 20151 OE [Ответы 1]
Bosch WOR 20151 OE
Вопрос 768925
User_q768925, Редмонд
Для настройки программы стирки необходимо: 1. Выбрать необходимую программу поворотом ручки выбора программ. 2. Выбрать скорость отжима при помощи ручки выбора скорости отжима. 3. При необходимости выбрать опции при помощи кнопок дополнительных функций. 4. Запустить программу нажатием кнопки 'Старт/Пауза'. 5. Дождаться окончания программы (индикатор 'Стирка' горит, а индикаторы загораются в порядке выполнения программы). 6. Установить ручку выбора программ в положение 'Стоп', открыть крышку и вынуть белье. 7. Когда программа завершена, горит индикатор 'Окончание'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140991/14
