Какие действия нужно выполнить для входа в режим выбора функций при приготовлени... Bosch MUC22B42RU [Ответы 1]
Bosch MUC22B42RU
Вопрос 768956
User_q768956, Редмонд
Какие действия нужно выполнить для входа в режим выбора функций при приготовлении блюд?
Для входа в режим выбора функций при приготовлении блюд необходимо нажать кнопку B на панели управления. В этом режиме можно выбрать все программы приготовления и выполнить все настройки прибора. При выборе программы приготовления следует использовать кнопку D на панели управления, пока не будет выбрана нужная программа. Некоторые программы или этапы приготовления могут выполняться при открытой крышке, поэтому внимательно следите за инструкциями на панели управления и в прилагаемой книге рецептов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141045/12
