Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при монтаже посудомоечн... Bosch SRV 55 T03 [Ответы 1]
Bosch SRV 55 T03
Вопрос 768963
User_q768963, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при монтаже посудомоечной машины?
При монтаже посудомоечной машины следует проводить установку и подключение согласно указаниям, приведенным в инструкции по монтажу. Машина должна быть отключена от сети. Убедитесь, что система защитных проводов домашней электропроводки смонтирована согласно предписаниям. Параметры сети, к которой подключается машина, должны соответствовать данным, приведенным в фирменной табличке машины. Посудомоечные машины, предназначенные для утопленного монтажа или встраивания, следует устанавливать только под рабочей плитой, соединяющей один кухонный шкаф с другим и прочно прикрученной к ним. Машина должна быть установлена так, чтобы сетевую вилку можно было легко вставлять и вытаскивать из розетки. Некоторые модели имеют пластмассовый кожух элемента для подключения воды, в котором находится электрический клапан. Пожалуйста, не перерезайте шланг и не опускайте кожух в воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141064/4
