Какие шаги необходимо выполнить для управления приемником кабельного/спутниковог... Bose Lifestyle 28-IIIS (комплект) [Ответы 1]
Вопрос 768970
User_q768970, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для управления приемником кабельного/спутникового телевидения с помощью пульта дистанционного управления LIFESTYLE®?
11 месяцев назад
Для управления приемником кабельного/спутникового телевидения с помощью пульта дистанционного управления LIFESTYLE® необходимо выполнить следующие шаги: 1. Определить устройство: В системном меню выбрать пункт CBL/SAT Device и выбрать Cable или Satellite. 2. Определить производителя: Выбрать CBL/SAT Brand и выбрать производителя декодера. 3. Выбрать код устройства: Выбрать CBL/SAT Device Code и выбрать код, затем нажать кнопку CBLSAT On/Off на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®. Повторить нажатие дважды. Если декодер выключился и включился, то выбран правильный код. Иначе повторить процедуру с другим кодом. Нажать Enter, затем System или Exit для выхода из системного меню. После настройки можно использовать кнопку CBLSAT On/Off для управления декодером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141070/21
