Какие действия необходимо выполнить для установки системы измельчения продуктов... Braun K600 [Ответы 1]
Braun K600
Вопрос 768989
User_q768989, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки системы измельчения продуктов на приводной вал?
Для установки системы измельчения продуктов на приводной вал необходимо закрыть крышку и закрепить ее в нужном положении. После этого поместить 3-4 картофелины (в зависимости от размера) в загрузочную шахту при отключенном моторе. Установить скорость 2-3 и включить устройство. При обработке следует использовать толкатель, чтобы прикладывать небольшое давление для проталкивания картофеля в загрузочной шахте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141099/8
