Какие основные инструкции по зарядке аккумуляторов и использованию бритвы предос... Braun 7505 Syncro Sil [Ответы 1]
Вопрос 768995
User_q768995, Редмонд
Какие основные инструкции по зарядке аккумуляторов и использованию бритвы предоставлены в тексте?
Для первичной зарядки необходимо поставить переключатель бритвы в положение «0» и подключить ее к сети, используя комплект электрошнура. Зарядка должна производиться в течение не менее 4 часов до полной зарядки бритвы. После окончания зарядки следует использовать бритву без подключения к сети до полной разрядки аккумуляторов, а затем произвести полную перезарядку. Продолжительность бритья при полной зарядке бритвы составляет до 50 минут. Для достижения объема фактической емкости аккумуляторов рекомендуется провести несколько циклов зарядки-разрядки. Подзарядку лучше всего проводить при температуре воздуха от 15°C до 35°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141109/3
