Как правильно установить горизонтальный гарнитуродержатель для стандартной катуш... Jaguar 135 [Ответы 1]
Jaguar 135
Вопрос 769014
User_q769014, Редмонд
Как правильно установить горизонтальный гарнитуродержатель для стандартной катушки?
Для установки горизонтального гарнитуродержателя для стандартной катушки необходимо поместить катушку с нитками на гарнитуродержатель и зафиксировать ее колпачком, чтобы обеспечить плавное движение нити. Если на катушке есть прорезь для удержания нити, она должна быть расположена справа. Выберите правильный размер колпачка в соответствии с типом и диаметром используемой катушки. Диаметр колпачка должен всегда быть больше диаметра самой катушки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141182/10
