Какие действия необходимо предпринять для очистки коронирующего провода внутри ф... Brother DR-1075 [Ответы 1]
Brother DR-1075
Вопрос 769016
User_q769016, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для очистки коронирующего провода внутри фотобарабана?
Для очистки коронирующего провода внутри фотобарабана необходимо осторожно подвигать зелёную лапку слева направо и справа налево несколько раз. После этого обязательно верните лапку в исходное положение. Стрелка на лапке должна быть на одной линии со стрелкой на фотобарабане, иначе на напечатанных страницах может появиться вертикальная полоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141216/3
