![Какие действия необходимо выполнить для просмотра фотографий? Canon IXUS 80 IS Silver [Ответы 1]](/images/1129363/pimg_1293155.jpg)
Вопрос 769038
Какие действия необходимо выполнить для просмотра фотографий? |
Для просмотра фотографий необходимо: 1. Нажать кнопку ON/OFF. 2. Установить переключатель режима в положение (Воспроизведение). 3. Выбрать изображение для просмотра с помощью кнопок / . Для перемещения к предыдущему изображению используйте кнопку , для перемещения к следующему изображению – кнопку . При удержании кнопки нажатой происходит быстрый переход между изображениями, но снижается качество. Также можно настроить параметр [Отображать] в меню (Меню показа) на [Посл.просм]* или [Посл.снят.], чтобы выбирать изображение, которое будет отображаться в режиме воспроизведения. После выполнения определенных операций (съемка изображения, смена карты памяти, редактирование изображения на карте памяти с помощью компьютера) будет отображаться последнее изображение, независимо от значения параметра [Отображать]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141269/14 |
