Какие параметры можно изменить с помощью панели управления? Canon PIXMA MG5740 [Ответы 1]
Canon PIXMA MG5740
Вопрос 769066
User_q769066, Редмонд
Какие параметры можно изменить с помощью Панели управления?
С помощью Панели управления можно изменить параметры печати, настройки сети, пользовательские параметры устройства, параметры печати PictBridge, выбор языка, обновление микропрограммы, настройки кассеты, сброс настроек, параметры ECO, параметры бесшумного режима, сетевое подключение, рекомендации по сетевому подключению, параметры сети по умолчанию, обнаружение другого принтера с тем же именем, подключение к другому компьютеру через локальную сеть или изменение способа подключения с USB на локальную сеть, печать параметров сети, передача данных по сети (Windows), проверка и изменение параметров сети, использование IJ Network Tool для изменения параметров беспроводной и проводной сети, изменение расширенных параметров WEP и WPA/WPA2, а также просмотр и изменение параметров в разделе 'Прямое подключение', инициализация параметров сети, просмотр измененных параметров, экраны Canon IJ Network Tool, Конфигурация, Поиск, Сведения о WEP и WPA/WPA2, а также подтверждение типа проверки подлинности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141285/5
