Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при присоединении шнура питания... Canon LBP-2900 [Ответы 1]
Canon LBP-2900
Вопрос 769094
User_q769094, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при присоединении шнура питания к принтеру?
При присоединении шнура питания к принтеру необходимо использовать удлинительный шнур, рассчитанный на ток, превышающий указанный на табличке с расчетными характеристиками. При использовании удлинительного шнура следует размотать его и полностью вставить вилку шнура питания в розетку на удлинительном шнуре для обеспечения надежного соединения. Также важно периодически проверять, не перегревается ли удлинительный шнур. При отсоединении шнура питания следует держаться за вилку, чтобы избежать повреждения шнура и возможной утечки электрического тока. Необходимо также убедиться, что рядом с вилкой питания нет других предметов. Важно не подключать шнур питания к вспомогательному разъему компьютера, использовать одну розетку только для принтера и не подключать принтер к источнику бесперебойного питания, чтобы избежать неполадок в работе принтера и риска его повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141322/37
