Печать на конвертах 2-43 загрузка и вывод бумаги 2 3 при необходимости в списке... Canon LBP-2900 [Ответы 1]
Canon LBP-2900
Вопрос 769100
User_q769100, Редмонд
Печать на конвертах 2-43 Загрузка и вывод бумаги 2 3 При необходимости в списке [Выходной размер] выберите размер бумаги, загруженной в лоток. Если размер бумаги, загруженной в универсальный лоток, совпадает с размером страницы, не изменяйте значение [По размеру страницы], так как в этом нет необходимости. ВАЖНО Если значения параметров [Размер страницы] и [Выходной размер] различаются, документ автоматически будет распечатываться в увеличенном или уменьшенном масштабе.
При печати на принтере важно правильно выбирать размер бумаги, который загружен в лоток. Если размер бумаги в универсальном лотке совпадает с размером страницы, то необходимо оставить значение [По размеру страницы] без изменений. Однако, если размеры страницы и бумаги отличаются, то документ будет автоматически увеличен или уменьшен при печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141322/88
