Скажите   что может быть? Включаю магнитолу на 1-2сек загарается светодиод и гас... Sony ZS-PE40CP/WC [Ответы 2]
Sony ZS-PE40CP/WC
Вопрос 76911
Дмитрий, Новосибирск
9 лет назад
Скажите пожалуйста, что может быть? Включаю магнитолу, на 1-2сек. загарается светодиод и гаснет, на дисплее пишет standby и некакие функции не выполняет (радио, CD, usb)? проверил БП всё в норме, выпаял транзистор d2394, он тоже в норме шлейфа все подключены, по внешнему виду конденсаторов тоже не скажешь (нет вздутых), по дорожкам на плате не видно каких либо повреждений или замыкания........??? Магнитолла сони zp-pe40cp.
Александр, Тула
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Совет для Дмитрия (Магнитола SONY ZS-PE40CP).
Попробуйте сочетание кнопок:
Для включения или выключения режима ожидания (STANDBY) нажмите одновременно кнопки DISPLAY/ENTER (кнопка 9) и "шаг вправо" (кнопка 10).
При каждом нажатии кнопки на дисплее будет появляться сообщение “AUTO STANDBY ON” или “AUTO STANDBY OFF”.
Инструкция во вложении.
Может быть, поможет.
w, Екатеринбург
1 месяц назад
Если усилитель рабочий то меняй электролиты С917 иС908(470мкф/16) они возле транзистора Q904. После замены С908 всё заработало
