Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера? Canon Pixma MP 150 [Ответы 1]
Canon Pixma MP 150
Вопрос 769120
User_q769120, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
На панели управления принтера имеются следующие кнопки и функции: (1) Кнопка [Обслуживание] - предназначена для доступа в меню MAINTENANCE (ОБСЛУЖИВАНИЕ). (2) Кнопка [По размеру стр.] - используется для выбора или отмены копирования по размеру бумаги. (3) Индикатор 'По размеру стр.' - загорается, если выбран режим копирования по размеру бумаги. (4) Кнопка [СКАНИРОВАТЬ] - открывает 'Диспетчер MP' для сканирования документа на компьютер в соответствии с выбранными параметрами. (5) Индикатор аварийного сигнала - загорается при возникновении ошибки, окончании бумаги или чернил. (6) LED (светодиодный индикатор) - отображает число копий, номер выбранного элемента меню MAINTENANCE (ОБСЛУЖИВАНИЕ) или рабочее состояние аппарата. (7) Кнопка [Черный] - запускает черно-белое копирование и используется для подтверждения настроек или операций. (8) Кнопка [Цветное] - запускает полноцветное копирование и также используется для подтверждения настроек или операций. (9) Кнопка [Стоп/Сброс] - отменяет операции и переводит аппарат в режим ожидания. (10) Кнопка [ВКЛ./ВЫКЛ.] - включает и выключает аппарат. Перед включением необходимо закрыть крышку документа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141330/15
Драйвер х32
Драйвер х64
