Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с объективом компани... Canon EF100-300 F4.5-5.6 USM [Ответы 1]
Вопрос 769128
User_q769128, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с объективом компании Canon?
При обращении с объективом компании Canon следует избегать смотреть через него на солнце или яркий источник света, так как это может привести к потере зрения. Также не рекомендуется оставлять объектив под прямыми лучами солнечного света без колпачка, чтобы избежать возможного возгорания. При перемещении объектива из холодных в теплые условия, рекомендуется поместить его в герметичный пластиковый пакет для предотвращения конденсации влаги. Также важно учитывать правила при прикреплении колпачка или фильтра к объективу, поворачивая кольцо масштабирования до конечного положения 28мм или 80мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141335/7
