Какие характеристики плиты км241 00 000 рэ указаны в руководстве по эксплуатации... Darina 1D KM241 337W [Ответы 1]
Вопрос 769170
User_q769170, Редмонд
Какие характеристики плиты КМ241 00 000 РЭ указаны в руководстве по эксплуатации?
8 месяцев назад
В руководстве по эксплуатации плиты КМ241 00 000 РЭ указаны следующие характеристики: для плит, оснащённых кранами с регулируемым ВМП, настройка расхода газа производится поворотом ВМП. Регулирование производится до обеспечения устойчивого горения на малом пламени. При переводе на другое давление газа необходимо заменить сопла горелок и отрегулировать расход газа через ВМП, без замены ВМП. Также указаны потребляемая электрическая мощность плит различных моделей, как установленная, так и единовременная потребляемая мощность. В руководстве также приведены эксплуатационные характеристики, такие как максимальный вес продуктов на решетке жарочного шкафа и противне, вес продукта на вертеле, вес посуды с продуктами на решетке стола, диаметр посуды на решетке стола, а также информация о конструкции направляющих для обеспечения устойчивости при выдвинутых элементах из духовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141806/14
