![Какие рекомендации по безопасности следует учитывать при установке и использован... Delonghi EC 650 [Ответы 1]](/images/1129906/pimg_1294832.jpg)
Delonghi EC 650
Вопрос 769175
Какие рекомендации по безопасности следует учитывать при установке и использовании кофеварки? |
Перед установкой кофеварки убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на маркировочной этикетке прибора. Кофеварку следует подсоединять только к заземленной сети, обеспечивающей прохождение тока силой не менее 10 А. В случае если вилка прибора не подходит к розетке, розетка должна быть заменена квалифицированным электриком. Электрическая безопасность прибора гарантируется только в том случае, когда он должным образом заземлен. Не пользуйтесь кофеваркой, если в ней нет воды. Этот прибор разработан специально для приготовления кофе: будьте осторожны, чтобы избежать ожогов паром и горячей водой. Не прикасайтесь к горячим частям. Не снимайте держатель фильтра во время работы кофеварки. Не оставляйте использованный кофе в держателе фильтра; удаляйте его сразу после приготовления. Не оставляйте воду в кофеварке, если температура в комнате, где она установлена, опускается ниже 0 °C. После распаковки прибора, проверьте его на наличие повреждений. Упаковочные материалы представляют потенциальную опасность для детей. Не рекомендуется пользоваться удлинителями и тройниками. Этот прибор разработан только для домашнего использования. Производитель не несет ответственности за последствия неправильного или неосторожного обращения с прибором. При эксплуатации не дотрагивайтесь до прибора влажными или мокрыми руками, не используйте его в ванной комнате, не тяните за сам прибор или за кабель питания для отсоединения его от розетки, и не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождь, солнце, снег и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141817/5 |
