Какие действия необходимо выполнить для подготовки к использованию кондиционера... Delonghi PAC W130 [Ответы 1]
Delonghi PAC W130
Вопрос 769185
User_q769185, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подготовки к использованию кондиционера без установки?
Для подготовки к использованию кондиционера без установки необходимо выполнить следующие действия: установить трубу выпуска воздуха в специальное отверстие на задней стороне прибора, одеть насадку для окна на конец трубы, расположить кондиционер вблизи окна или балкона, удлинить трубу до окна, убедиться, что труба для выпуска воздуха не загорожена, немного открыть окно или балкон и установить насадку. При наличии окна с двойной створкой использовать присоски для удержания окон в прикрытом положении. При необходимости можно воспользоваться удлиняемой перекладиной, установив насадку для окна в соответствующее отверстие в перекладине, раздвинуть перекладину до направляющих жалюзи и опустить жалюзи. Затем вставить трубу выпуска воздуха в насадку, пододвинуть кондиционер к окну или балкону и вставить в него другой конец трубы. Необходимо ограничить длину и изгиб трубы для воздуха, избегая любых пережатий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141832/6
