Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации кондиционера? Daikin FTY35GXV1 [Ответы 1]
Daikin FTY35GXV1
Вопрос 769188
User_q769188, Редмонд
При эксплуатации кондиционера следует соблюдать следующие меры безопасности: хранить руководство в доступном для оператора месте, внимательно прочитать руководство перед включением кондиционера в работу, ознакомиться с мерами предосторожности, разделенными на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, следить за их соблюдением, не эксплуатировать кондиционер вблизи вредных веществ, избегать длительного нахождения под потоком воздуха, не вставлять пальцы или предметы в отверстия для воздуха, не пытаться самостоятельно ремонтировать или устанавливать кондиционер, обращаться к дилеру в случае необходимости, не допускать воздействия воздушного потока на детей, животных или растения, не использовать кондиционер для охлаждения специальных приборов, не допускать влажности на кондиционер и его пульт управления, заземлять кондиционер, не присоединять заземляющий провод к газопроводам, водопроводам, молниеотводам или проводам телефонного заземления, и в случае обнаружения аномалий прекратить работу и отключить питание, обратившись к дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141862/3
