Какие правила следует соблюдать при установке плиты? Darina 1403P [Ответы 1]
Darina 1403P
Вопрос 769199
User_q769199, Редмонд
При установке плиты следует соблюдать следующие правила: 1. Плита должна отстоять от поверхности стены сзади не менее чем на 70мм, с левой и правой сторон от мебели - не менее 20мм. 2. Кухонная мебель не должна быть выше рабочего стола плиты. 3. Плиту не следует устанавливать на подставку. Для установки регулируемых опор необходимо: 1. Уложить плиту на пол, на одну из боковых сторон. 2. Ввернуть опоры в кронштейны, предварительно выставив их на нужную высоту. 3. Поднять плиту с пола, установить ее на опоры и окончательно подрегулировать высоту плиты по отношению к столешнице кухонной мебели. Стол плиты должен быть выше столешницы. Проверить, чтобы плита устойчиво стояла на опорах, качание плиты не допускается. 4. Для устранения случайного проворачивания опор в процессе эксплуатации подтяните контргайки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141969/9
