![Какие правила использования плиты и духовки следует соблюдать? Darina 1403P [Ответы 1]](/images/1130053/pimg_1330319.jpg)
Darina 1403P
Вопрос 769201
Какие правила использования плиты и духовки следует соблюдать? |
Для того чтобы сохранить конфорки в хорошем состоянии, необходимо избегать ставить на них кастрюли с мокрым дном и протирать их насухо после мытья стола. В случае большого перерыва в использовании плиты, рекомендуется протереть конфорки промасленной тряпкой. Важно не допускать резкого охлаждения горячих конфорок, чтобы избежать их трещин и поломок. Что касается духовки, для управления ей необходимо установить нужный режим работы с помощью ручки переключателя. При включении духовки загорается красная лампочка, а желтая сигнализирует о работе терморегулятора. После достижения заданной температуры терморегулятор отключит нагревательные элементы. Для выключения духовки необходимо установить ручки терморегулятора и переключателя в положение 0. При использовании духовки следует быть осторожными, так как прибор сильно нагревается. Не рекомендуется оставлять дверцу разогретого шкафа открытой более 3 минут, чтобы избежать перегрева ручек управления. Также важно устанавливать поддон для стекания сока и жира при приготовлении блюд на вертеле или решетке, и не стоит укладывать алюминиевую фольгу на дно жарочного шкафа, чтобы избежать повреждения эмали и подгорания пищи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141969/12 |
