Подсоедините силовой dc кабель к источнику постоянного тока и убедитесь в правил... Ajetrays AR-140 [Ответы 1]
Ajetrays AR-140
Вопрос 769214
User_q769214, Редмонд
Подсоедините силовой DC кабель к источнику постоянного тока и убедитесь, в правильности полярности (Красный – положительный Черный – отрицательный).
Для подключения силового DC кабеля к источнику постоянного тока необходимо следовать указаниям по полярности проводов: красный провод соответствует положительному (+) полюсу, а черный провод - отрицательному (-) полюсу. При использовании передатчика в стационарном положении требуется дополнительный +13,8 Вольтовый источник питания емкостью от 12 Ампер и более. Не рекомендуется прямое подключение рации к выходу источника постоянного тока, следует использовать прилагаемый силовой кабель. При подключении разъема питания радиостанции к разъему силового кабеля убедитесь, что разъемы защелкнуты. Для оптимальной работы передатчика рекомендуется использовать штатный силовой кабель. Перед подключением силового кабеля к передатчику убедитесь, что передатчик и источник постоянного тока выключены. Не включайте источник питания до завершения всех подключений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141995/10
