![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при наполнении цилиндра газом и исп... Dremel Versatip 2000-6 [Ответы 1]](/images/1130096/pimg_1297010.jpg)
Вопрос 769224
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при наполнении цилиндра газом и использовании инструмента Dremel Versatip? |
При наполнении цилиндра газом необходимо находиться в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников возгорания, открытого огня, фитилей, кухонных электрических приборов и людей. Для безопасности необходимо соблюдать инструкции по безопасности, не обрабатывать материалы с асбестом, применять меры защиты при работе с вредной для здоровья, горючей или взрывоопасной пылью, хранить инструмент при температуре от 10°C до 50°C, выключать его после использования, не демонтировать инструмент, и хранить его в недоступном для детей месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142013/51 |
Купила прибор. В инструкции ссылка на рисунки. Рисунков нет. как начать работать?
Купил прибор. В инструкции ссылка на рисунки. Рисунков нет. Как начать работать?
