Какие меры безопасности рекомендуются при обращении с цифровым спутниковым ресив... Триколор DRS-5001 [Ответы 1]
Триколор DRS-5001
Вопрос 769226
User_q769226, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуются при обращении с цифровым спутниковым ресивером?
1. Осуществляйте питание от сети с напряжением 110-250В переменного тока и частотой 50/60 Гц. Подключайте аппарат только к сети электропитания с напряжением, указанным на маркировке. Если Вы не уверены, какой стандарт электропитания в Вашем доме - обратитесь в местную электрическую компанию. Отключите аппарат от сети перед любыми операциями, связанными с установкой и подключением оборудования. 2. Не перегружайте розетки, удлинители или адаптеры - это может вызвать возгорание или поражение электрическим током. 3. Цифровой спутниковый ресивер не должен подвергаться воздействию жидкостей, в том числе брызг или капель. Запрещается ставить на аппарат объекты, наполненные жидкостями, например, вазы. 4. Монеты и другие мелкие предметы должны храниться вдали от ресивера, так как они могут упасть в его вентиляционные отверстия и стать причиной серьезной неисправности. Попадание внутрь ресивера насекомых может также вызвать неисправность ресивера и, как следствие, привести к пожару. 5. Отключите аппарат от сети электропитания перед чисткой. Используйте для чистки мягкую влажную ткань. Не используйте растворители! 6. Вентиляционные отверстия должны быть открыты, обеспечивая свободную циркуляцию воздуха. Не устанавливайте аппарат на мягкую отделку или ковры. Не ставьте другие приборы на аппарат. 7. Не используйте не рекомендованные производителем модули и устройства, так как они могут серьезно повредить аппарат или выйти из строя сами. 8. Отключите ресивер от сети электропитания перед тем, как производить подключение кабеля от спутниковой антенны. В противном случае конвертер может выйти из строя. 9. Отключите ресивер от сети электропитания перед тем, как производить подключение телевизора. В противном случае может выйти из строя телевизор или ресивер. 10. Кабель от конвертера спутниковой антенны должен быть заземлен. Заземление должно соответствовать стандарту ГОСТ 464-79. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142021/4
