![Как можно изменить установку языка субтитров при использовании некоторых дисков? Denon DVD-1930 S [Ответы 1]](/images/1130147/pimg_1297474.jpg)
Denon DVD-1930 S
Вопрос 769243
Как можно изменить установку языка субтитров при использовании некоторых дисков? |
Для изменения установки языка субтитров при использовании некоторых дисков необходимо обратиться к меню диска. Операция выбора языка может различаться в зависимости от конкретного диска. Если на DVD записаны субтитры на нескольких языках и кнопка SUBTITLE не работает, это может означать, что нужного языка субтитров нет на диске. При выборе языка с кодировкой из трех букв, кодировка будет отображаться при каждом изменении установки языка субтитров на этот язык. Если же выбран другой язык, вместо кодировки будут отображаться прочерки '---'. Если на диске отсутствуют субтитры на любом языке, будет отображаться сообщение 'NOT AVAILABLE' (Не предусмотрено). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142064/28 |
Какие функции отображаются на дисплее передней панели при воспроизведении диска?
