Какие правила рекомендуется соблюдать для долговечной безотказной работы системы... Edisson MS 15/душ [Ответы 1]
Edisson MS 15/душ
Вопрос 769274
User_q769274, Редмонд
Какие правила рекомендуется соблюдать для долговечной безотказной работы системы водонагревателя?
9 месяцев назад
Для долговечной безотказной работы системы водонагревателя рекомендуется следующее: - использовать только оригинальные компоненты, входящие в комплект поставки, такие как предохранительный клапан, калиброванный фитинг, душевую насадку или излив; - соединять прибор с водопроводной сетью через фильтр-грязевик; - при превышении давления в водопроводной сети 0,6 МПа использовать редуктор давления. Также необходимо следить за соответствием напряжения электросети указанному на шильде прибора и правильно подключать прибор к сети, обеспечивая заземление контакта розетки с шиной общего заземления здания. При монтаже и эксплуатации не допускается перекрывать выход воды, эксплуатировать без предохранительного клапана и калиброванного фитинга, закрывать отверстия душевой насадки при открытом смесителе, а также снимать защитную крышку при включенном электропитании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142163/3
Установка
Ответы 0
как заменить ТЭН
Ответы 0
эл. схема расключения
