Какие действия необходимо предпринять если пламя запальной горелки стало желтым... Electrolux GWH 275 [Ответы 1]
Electrolux GWH 275
Вопрос 769315
User_q769315, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если пламя запальной горелки стало желтым и предохранительный клапан открывается с опозданием?
10 месяцев назад
Для очистки запальной горелки следует перекрыть вентили подачи газа и воды в агрегат, открыть все краны опорожнения системы. Необходимо также избегать самостоятельных изменений в конструкции прибора. Для чистки запальной горелки рекомендуется снять крышку агрегата, высвободить запальную горелку и сопло, мягко прочистить поверхность и продуть воздухом. Также следует вынуть нагревательный элемент и прочистить щеткой радиаторные пластины, а при нормальной работе пламя запальной горелки должно быть стабильного голубого цвета. После выполнения чистки запальной горелки установите ее на место, убедившись в герметичности всех соединений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142263/4
