![Какие режимы стирки можно выбрать для совсем слабозагрязненного белья или полови... Electrolux EWT9120W [Ответы 1]](/images/1130359/pimg_1297790.jpg)
Electrolux EWT9120W
Вопрос 769330
Какие режимы стирки можно выбрать для совсем слабозагрязненного белья или половинной загрузки в стиральной машине Super? |
Для стирки совсем слабозагрязненного белья или половинной загрузки в стиральной машине Super возможно выбрать различные режимы в зависимости от выбранной программы. Для запуска программы следует нажать кнопку 'Старт/Пауза', соответствующий индикатор загорится зеленым цветом. Переключатель программы не должен поворачиваться во время выполнения цикла. Индикатор текущей стадии стирки будет включен. Возможно вмешательство в ход выполнения программы, например, добавление белья в первые 10 минут паузы. Крышка может быть открыта только через примерно 2 минуты после остановки стиральной машины. Для изменения выполняемой программы необходимо перевести машину в режим паузы, нажав кнопку 'Старт/Пауза'. Если выбранное изменение невозможно, кнопка будет мигать красным цветом. В случае необходимости изменить программу, следует отменить текущую программу. Для отмены программы поверните ручку переключателя программ в положение 'Выкл'. По завершении программы стиральная машина остановится автоматически. Рекомендуется оставлять крышку и барабан открытыми после использования для проветривания бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142276/11 |
