![Как пользоваться традиционной духовкой? Electrolux EKC513503 X [Ответы 1]](/images/1130363/pimg_1297796.jpg)
Вопрос 769338
Как пользоваться традиционной духовкой? |
Для использования традиционной духовки следует повернуть регулятор функций в нужное положение и установить ручку термостата на желаемую температуру. Особенно удобно использовать только нижний нагревательный элемент для приготовления пиццы или выпекания открытых пирогов, если нижняя часть блюда должна быть хорошо пропечена. При использовании устройства оно сильно нагревается, поэтому будьте внимательны и не касайтесь нагревательных элементов внутри духовки. Для лучшего результата приготовления оставляйте свободное пространство (минимум 2.5 см) между нагревательным элементом и блюдом, а также для подъема дрожжевого теста, йоркширского пудинга и других блюд. При приготовлении пирогов, печенья, лепешек, хлеба и т.д. ставьте формы или противни по центру полки под нагревательный элемент. Убедитесь, что блюда стоят по центру полки и вокруг них достаточно пространства для циркуляции воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142280/15 |
