Какие действия следует предпринять если плита не работает должным образом? Electrolux EKC513503 X [Ответы 1]
Вопрос 769341
User_q769341, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если плита не работает должным образом?
Если плита не работает должным образом, необходимо провести следующие проверки перед обращением в местный сервисный центр: 1. Убедитесь, что прибор включен. 2. Проверьте, горит ли индикатор работы прибора. 3. Убедитесь, что соответствующая зона нагрева включена. 4. Проверьте, что переключатель установлен на правильное значение уровня нагрева. 5. Проверьте, не перегорели ли предохранители в домашней проводке. Если предохранители постоянно срабатывают, вызовите квалифицированного электрика. Также, убедитесь, что режим приготовления и температура в духовке установлены правильно, что сетевой прерыватель или выключатель отключения плиты от сети находятся во включенном состоянии. Если блюда готовятся слишком долго или слишком быстро, возможно, следует отрегулировать температуру. Если после выполнения указанных процедур плита все равно не работает должным образом, обратитесь в местный сервисный центр, предоставив следующую информацию: 1. Ваше имя и адрес. 2. Ваш телефонный номер. 3. Краткое и четкое описание неисправности. 4. Модель, продуктовый и серийный номера плиты (указаны в табличке с техническими данными). 5. Дату покупки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142280/30
