![Какие меры против замерзания необходимо принять если температура в помещении где... Electrolux EWS1050 [Ответы 1]](/images/1130379/pimg_1297807.jpg)
Electrolux EWS1050
Вопрос 769352
Какие меры против замерзания необходимо принять, если температура в помещении, где установлена машина, может опускаться ниже 0°С? |
Если температура в помещении, где установлена машина, может опускаться ниже 0°С, необходимо принять следующие меры: вынуть вилку сетевого шнура из розетки, закрыть кран подачи воды и отвинтить от него наливной шланг, плотно привинтить крышку насоса, закрыть дверцу насоса, поставить на пол тазик, поместить в него концы наливного шланга и шланга аварийного слива и дать воде полностью стечь, перевести селектор программ на “Вкл./Выкл.”, снова привинтить к крану наливной шланг и установить на прежнее место шланг аварийного слива, предварительно надев на него крышку. При следующем включении машины убедиться, что температура окружающей среды выше 0°С. Снова привинтить наливной шланг к крану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142296/24 |
