![Какие действия необходимо выполнить при сканировании согласно инструкции? Epson L222 [Ответы 1]](/images/1130459/pimg_1297901.jpg)
Epson L222
Вопрос 769367
Какие действия необходимо выполнить при сканировании согласно инструкции? |
Для начала сканирования следует нажать кнопку 'Просмотр', затем откорректировать качество или яркость изображения при необходимости. После этого нужно нажать 'Сканировать'. В окне 'Параметры сохранения файла' выполнить соответствующие настройки и нажать 'OK'. Если флажок 'Показывать это диалоговое окно перед следующим сканированием' снят, сканирование запускается немедленно. Для отображения 'Параметры сохранения файла' щелкните значок 'Параметры сохранения файла' справа от 'Сканировать' до запуска сканирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142376/45 |
