![Какие шаги необходимо выполнить перед настройкой беспроводного подключения? Canon IP7240 MEA [Ответы 1]](/images/1083630/pimg_1120727.jpg)
Canon IP7240 MEA
Вопрос 769377
Какие шаги необходимо выполнить перед настройкой беспроводного подключения? |
Убедитесь, что принтер включен. Если питание включено, лампа POWER (A) будет гореть. Убедитесь, что компьютер подключен к точке доступа (A) (или беспроводному маршрутизатору), к которому вы хотите подключить принтер. Конфигурация, функции маршрутизатора, процедуры настройки и параметры безопасности сетевого устройства могут различаться в зависимости от вашего окружения системы. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству вашего сетевого устройства или свяжитесь с его производителем. Проверьте, поддерживает ли ваше устройство IEEE802.11n, 802.11g или 802.11b. Если ваше устройство установлено в режиме «только IEEE802.11 n», WEP или TKIP не могут использоваться в качестве протокола безопасности. Измените протокол безопасности для вашего устройства на что-то другое, кроме WEP и TKIP, или измените настройку на что-то другое, кроме «только IEEE802.11 n». Для офисного использования проконсультируйтесь с вашим сетевым администратором. Будьте особенно внимательны при подключении к сети, не защищенной мерами безопасности, так как есть риск раскрытия данных, таких как ваши личные сведения, третьей стороне. «Прямое подключение», которое устанавливает прямое соединение с компьютером через беспроводное соединение без точки доступа, не поддерживается. Обязательно подготовьте точку доступа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142389/3 |
